ТНВД Bosch ve разбирая не пометил как стоит винт, собрал, не заводится как отрегулировать?
xo3yain
Раменское
t5 caaa 1.9
Всем привет!
Подскажите такое дело..
вчера устранял течь из-под крышки насоса тнвд (т4), а точнее со штока и при разборе не пометил как стоит винт... Собрал.. Машина не запускается:(
как отрегулировать это дело?
поворачивай плоскогубцами шток против час стрелки(макс газ),как заведется лови х.х. и в этом положении оденешь рычаг.
Спасибо! Запустился)
но теперь как бы плавают обороты и глохнет на ходу:(
xo3yain написал(а):
....как бы плавают обороты и глохнет на ходу:(
...пружинка 1 не потерялась, не растянулась? нормально стала на своё место?
....винт 2 установлен в прежнее положение, после установки крышки?
да, с этим не ошибся)
значит проверяй завоздушивание, путём временной(или постоянной) врезки кусков прозрачных трубок:
....отдельно прямо на входе в ТНВД
....отдельно прямо на выходе из ТНВД
