Что за кнопка c водительской стороны, примерно под центральной стойкой
  • Автор темы pandinus
  • Ответы 7
  • Просмотры 23К
pandinus
Latvia
VW Golf 4 1.9 ARL 2001
VW Golf 4 2001 года ARL
Находиться c водительской стороны, примерно под центральной стойкой.
Предположу: вкл. света в салоне.
Отклоняю.
Это отключение датчиков "обзора" салона для сигнализации.
Охрана салона. С альтернативных форумов.
Отключение ультразвуковых датчиков в салоне. Т.е. противоугонка работает, но только на открытие дверей, включение зажигания под охраной и вынимание магнитолы из гнезда, а вот на движение в салоне реагировать не будет. Допустим надо оставить кошку или собаку в машине – отключаем датчики и закрываем машину. В противном случае, через 10...15 секунд после закрытия машины сработает родная сигнализация.
ignat написал(а):
Отклоняю.
При снятии с охраны думал отключается.
Да, отключается. Но это кнопка отключения при постановке на охрану. Чтобы не реагировало на забытую в салоне собаку.
Точно. У меня такая есть. Отключает датчик объема салона. Перед постановкой на сигнализацию, нужно нажать ее (если в салоне, например, собака осталась), а затем ставить на сигналку.
Верно, отключение контроля салона в заводской сигнализации.
У меня есть такая, при ее активации на ней загорается огонек, типа активна.
И собака сидит в салоне спокойно, не пугаясь воплей сигналки... B)
