Вакуумник или его клапан?
  • Автор темы Urick
  • Ответы 5
Urick
None
Здравствуйте!
Помогите определить неисправность тормозов.
При запущенном двигателе, если нажать на педаль тормоза
- отчетливо слышно шипение воздуха,
- обороты поднимаются ~ до 2000,
- движок начинает троить.
Иногда педаль становтится "колом".
Достаточно ли будет поменять клапан или все-таки вакуумный усилитель загнулся? Как это проверить?
Скорее всего вакуумник.
У меня такая же хрень
Только обороты наоборот падают а если дожать педаль до упора то все ОК
И педаль на заглушенном двиг. колом встаёт у меня В.У травит
Попробуй вынуть шланг из вакуумника идунь в него воздух должен проходить в одном направлении (по моему к двигателю)
Посмотри плотность соединений если все ок значит вакуумник
Я узнавал на разборках в большенстве большие по 700 р
новый от 3500 до 9000 оригинал.
Посмотрел клапан, дуется только в 1 сторону, значит ВУ...
Какие есть разборки в районе м.Люблино? А то я недавно в Москве и адрес мне ни о чем не говорит...
Вот вот - у меня также как и у тебя было. Обороты падают но незначительно. Но движка дергается... Как ты решил эту проблему, подскажи? :hat: Клапан или всё таки ВУТ?
Никак не могу снять вакуумник!!! Шток никак не могу снят спедали тормоза...хрен подлезешь... Там что-то надо отогнуть, а вот как это сделать...подскажите люди добрые!
