Не заводиться на горячую + вентилятор радиатора не отключается
goacher
москва
VW Caddy 2004г 1.9 TDI
1) Иногда авто на горячую не заводиться. Постучав по блоку предохранителей под капотом - заводится. там стоит реле стартера - его поменяли - но проблема не ушла. Не можем понять в чем дело
2) Вентилятор радиатора начал работать без остановки, причем даже если выключить зажигание и забрать ключ. Вытащили предохранитель под капотом - чтобы не высаживал аккумулятор. Что может быть?
3) Плавится предохранитель №52 (блок управления бортовой сети)
Спасибо заранее за советы
VW Caddy 2004г. 1,9 дизель
goacher написал(а):
...Постучав по блоку предохранителей под капотом - заводится...
Остаётся постучать по черепной коробке почему до сих пор не вскрыли блок и не исправили косяк.
блок предохранителей вскрыли вчера, там многослойная плата, разобрали ее, прочистили. Проблем никаких не нашли, поставили обратно. Хотя проблема была периодическая - будем следить появится ли еще раз
За более чем 10 лет эксплуатации моего авто ни один спец, к которым я обращался так и не смог определить причину произвольного самостоятельного включения вентилятора радиатора ("Карлсона") в жаркую погоду, особенно когда машина стоит на солнце... Неужели тосол в течение дня нагревается под капотом на солнце выше 90 С? Вентилятор может за день включатся десятки раз...разумеется без зажигания... o_O
Вчера вообще был апофеоз, снимали редуктор ГБО на профилактику, при установке на место и каждом контакте корпуса редуктора с кузовом ... включался карлсон. Оказалось - к редуктору подключили свободно висящую фишку питания, вместо нужной. Но как эта фишка влияет на работу вентилятора радиатора..? :unknw:
Максимально, чем мне смогли "помочь" - это поставить размыкающий тумблер.... :mad:
Это фишка идёт на датчик демпературы в подкапотном пространстве. Когда жарко он "замыкается" и включает карлсон. На карбюраторных моторах его могло и не быть.
Датчик температуры воздуха или тосола? Но это же не нормально, если он в течение дня включается десятки раз и высаживает АКБ? Каково назначение этого датчика и где его найти под капотом :rolleyes: ? Включение карсона регулирует, как я понимаю термостат, находящийся в радиаторе?
Читать умеем или как ? Читай сообщение Игната по слогам и вникай в КАЖДОЕ слово.
Книга по ремонту недоступна только для оригиналов умственной активности.Елкатс работает исправно.
Dombay написал(а):
... Включение карсона регулирует, как я понимаю термостат, находящийся в радиаторе?
Так думаешь только ты или вся Украина ?На Украине есть ещё те,кто может тебя заставить прочитать книгу? Попроси свою женщину проверить твои ущербные знания.
В радиаторе нет НИКАКОГО термостата !!!!
Кто или что даёт тебе право оскорблять и унижать другого участника форума, причем на национальной почве? Телевизора насмотрелся или совсем тормоза отказали или правила форума рекомендуют такой стиль? Неделя не задалась или жизнь может? Нельзя так.
Попроси своих детей или внуков, чтобы научили тебя как с людьми разговаривать.
Уважай труд форумчан и админа,накопивших и СИСТЕМАТИЗИРОВАВШИХ такое огромное количество материала.
Не забывай про красные ссылки
Подборки фотоотчетов и документации по моделям VAG здесь! Читайте прежде чем спрашивать.
Фотоотчеты и документация по моделям автомобилей
И не надо пускать соплю в оправдание своей лени.
