Хочу купить динамометрический ключ. Подскажите, на какое усилие ?
  • Автор темы SenjaS
  • Ответы 20
  • Просмотры 24К
SenjaS
Riga
SEAT Alhambra 1.9tdi 85kW AUY 2004g.
Хочу побрести ключ, интересует на какое усилие будет достаточно. В основном : свеч накала поменять, ролик затянуть чтоб шпильку не выдрать, может придется форсунки снимать(У меня PD), распродал, и так далее, где в алюминиевой голове резьбу не сорвать.
Затягивать колеса, голову, для ремонта подвески не интересует.
Покупать буду на али, есть 2-14, 1-25, 5-60, 10-150 :unknw:
:thankyou2:
У меня два, 2-24 и 40-240. На большинство случаев жизни хватает.
А под те работы которие я написал?
А какие там требуемые усилия затяжки? Вот такой ключ и бери.
Мне оч интересно, для общего развития - как ты собираешься с динамометром к свечам накала подлезть? На AAZ, например, по моему скромному разумению, ко 2-й и 3-й, как минимум - абсолютно нереально. :unknw:
У меня 1.9 PD AUY
Какое усилие надо до:
Свечей накала
болты крепления насос форсунок
болты крепления распродавала,
болт натяжки ролика
потом сам выберу ключ, или скажите где эту информацию найти +- для моего мотора...
Проще всего в Эльза. Или поискать здесь на форуме. Или ещё где-нибудь.
А ты правда свечи накаливания с динамометрическим ключом затягивать будешь?
автор ..автор
А что, здесь подвох какой-то? У меня все 4 зажаты динамометрическим, под это дело первый ключ и покупался.
По теме — использую 3 ключа: 5-25, 19-110, 50-200. Первые 2 нужны постоянно, 50-200 используется редко, как раз для колес и подвески, но хотелось бы 250 Н*м иметь.
В принципе, 5-110 тебе должно хватить.
Не знаю, честно, как на ваших движках, но вот фото AAZ вид сверху. И как к тем свечам с динамометром подлезть?... :unknw: Только рожковым или кольцевым накидным их взять можно...
Да уж... Весьма сексапильное занятие, замена свечей накала. :)
Вот ALH, никаких проблем:
Ну что, Сеня, ключ-то купил? Или, всё еще хочешь?.. ;)
Наверно заказ ещё не доехал с поднебесной. :rolleyes:
Сам пользуюсь Gedore Torcofix-K 20-200 N.m c шагом 1 N.m - диапозона хватает для некоммерческого обслуживания авто.
Ключ купил Mxita , 5-60 Нм, проверял безменом , +-сходится, да и сами весы не алё, думаю проверить более точными весами. Ключ срабатывает только на закручивание (щелкает) , даже спор открыл и вернул треть денег. А потом просто приварили сверху квадрат, сейчас и откручивать можно .
На заявленном интервале момента не отвалится. А вот для ключей с моментом 400 Нм и выше... :unknw: .
