DimonGTI
Ребят, пожалуйста прошу помощи! Подскажите что я не так подключаю.
Автомобиль Гольф 3, без иммо.
Сигнализация Viper 5901. Всё подключено кроме автозапуска. Решил его подключить, но у меня не получается.
Вот мануал (схем нет... американцы....)
Подключаю всё к фишке замка зажигания.
1.PINK подключаю к контакту 15
3.ORANGE подключаю к X
4.VIOLET подключаю к разрезанному проводу реле стартера (черно красный) в сторону замка зажигания.
5. GREEN к разрезанному проводу реле стартера (черно красный) в сторону реле.
Помимо этого так же подключаю провод на массу ручника, провод на педаль тормоза (чтобы заглушить двигатель) и провод на G1-12 сигнал оборотов приборки.
Нажимаю кнопку запуска но ничего не происходит.
Чего не хватает? Я не понимаю
