И снова здравствуйте
прошло уже не мало времени и я много чего успел сделать.
Перекинул двигатель, разобрался с чтением схем, подсоединил проводку, узнал откуда эти "лишние" штекера оказалось это кондиционер. Вроде все собрано и должно работать но, не все так просто, нет искры и не открывается форсунка при прокручивании стартера, пробовал на снятый трамблер подсоединять штекер датчика холла и прокручивать примерно раз 10 проскакивает искра,
брызгает форсунка и все, только насос реагирует
скидываю массу с блока двигателя, кидаю обратно, прокручиваю трамблер несколько раз проскакивает искра, прыскает форсунка и все, дальше только насос качает, так можно продолжать бесконечно, скидывается масса, несколько раз все срабатывает и дальше только насос гудит.
Может я что то перепутал питание на катушке и трамблере есть, падает подозрение на иммобилайзер, так как мозги другие, что посоветуете куда копать, как то можно их подружить или обойти этот иммобилайзер "если конечно дело в нем" антенна на замке есть, блок нашел. Чуть не забыл у меня машина не хочет заводиться с ключа, контактная группа приказала долго жить, но до ремонта она спокойно на прямую заводилась, заранее спасибо
На всякий случай.
номер блока иммобилайзера Siemens 1H0953257BB (5WK4678) "блок не менялся"
номер новых мозгов Bosch 1H0907311P (кор. алюм. блок)
двиг. ABS
старые Bosch 3A0907311A (кор. алюм. блок)
двиг. AAM
