банзай написал(а):вообще колодки расходятся за счёт биения диска и разници температур колодок и диска, это описывалось на форуме
банзай написал(а):ВОПРОС к АНДРЕЮ ЕТ как регулируется В,У
АндрейЕТ написал(а):Вывеси одно из колес и понажимай на педаль тормоза, проверь как после этого вращается колесо, затем сделай то же самое при заведеном двигателе, если разницы нет смотри суппорта, если не растормаживаются только при заведеном двигателе, то регулировка вакуумного усилителя.
HRZ написал(а):как может суппорт "передвигаться" ?
Какая система стоит у тебя на передних колесах ?
если Gerling, то там передвигаются только сами тормозные колодки
а суппорт неподвижен
HRZ написал(а):na Gerling - jeto porshenj
АндрейЕТ написал(а):банзай написал(а):ВОПРОС к АНДРЕЮ ЕТ как регулируется В,У
Путем изменения длины штока который воздействует на поршень ГТЦ. Работать лучше с помошником, отсоединить ГТЦ и отвести в сторону, помошник нажимает на педаль тормоза и видим этот самый шток, вращением наконечника на нем меняем длину.
kostya_B3-2E-91 написал(а):Дски должны греться особенно передние
Пальцем не подержишься - это нормально
Все остальное у тебя в норме, если как написал суппорта отходят.
Обрати внимание на пыль от колодок на колесных дисках, если колодки подклинивают - через два дня диски будут черные от пыли колодок
