Ремонт бензонасоса Passat B4 Пассат Б4 Насос качает в обратку
andriy9550
Вінниця
Авто нет
Passat B4, 1.8, моноинжектор.
Всем привет. Авто моего знакомого. Вобщем с утра запустился двигатель как положено, пару минут проработал, нагрелся до 70 градусов и его заглушили. Через 10 минут пробовали запустить и он уже не запускался. Проверили искру, всё ОК. Потом выяснилось, что нет давления топлива. Тоесть насос гудит, но давление не создает. Думал может фильтр не пропускает, отсоединил шланс от фильтра, вкл зажигание и та самая история. Гудит но не качает. Потом отсоединил оба шланга от насоса, включаю зажигание и вижу что топливо поступает через обратку. Менял шланги местами, ну чисто попробовать, ничего не помогло. Походу давления мало. Может кто сталкивался с таким? В чём может быть проблема?
В колбе бензин есть,поступает он туда?Подозрение что уплотнительная резинка не держит бензин или отказала 1 ступень насоса(крыльчатка,турбинка)
и, я ТУТ спрашивал про обратку.
