Маслянное голодание при высоких оборотах двигатель 1,4 AXP VW Golf 4
  • Автор темы сашамуром
  • Ответы 9
    vw golf 4
сашамуром
Россия,Муром
VW Golf 4 1.4 AXP 2000 г
Ребят помогите пожалуйста загорается давление масла при скорости 120-130 начинается треск гидриков, глушишь 5 минут пропадает едешь 80 ничего , 120 дашь опять давление масла горит и треск гидриков в чем причина ???? маслонасос новый , валы и постели новые , масло фильтр 2 раза менял , вкладыши новые , мотор 1.4 ахр
Масло поменяй
Машинка тебя предостерегает: не гоняй! :LOL:
Ох, и влепят тебе щас бан в честь праздника, за клонирование тем..
В лучшем случае, в оперативке найдёшь свой топик.
сашамуром написал(а):
Ребят помогите пожалуйста загорается давление масла при скорости 120-130 начинается треск гидриков, глушишь, 5 минут. пропадает едешь 80 ничего , 120 дашь опять давление масла горит и треск гидриков в чем причина ???? маслонасос новый , валы и постели новые , масло фильтр 2 раза менял , вкладыши новые , мотор 1.4 ахр
Приходилось когда то присувствовать при дефектовке такого же мотора с таким же недугом. Всем консилиумом пришли к выводу, что маслляный фильтр хреновый. Не могу сказать, чем байка закончилась, так как машину готовили к продаже, перекуп не хотел в её вложить ни копейки.
Попробуй фильтр масла поменять.
Конечно, надо подключать механический манометр вместо датчика давления масла в головке, и гдето в блоке есть пробка для измерения давления, туда бы тоже следовало подключить ещё один манометр, и сравнить показания обоих при разных оборотах.
Ещё, как вариант, малый уровень масла, при высоких оборотах происходит маслянное голодание. Измеритель уровня масла (щуп) слишком длинный, или его трубка укороченна. Должно быть залито около 3,2 литра масла.
Масло может быть левое B) .
Еще вариант.
Забита сетка маслоприемника. Либо маслоприемник прижат к поддону.
У автора насос новый.По этому срача быть не должно.
парни все менял вообще все 1-валы 2 постель 3 два вида масла два вида фильтров (фильрон и манн) маслянный насос джипи гроуп , на родном тоже самое 4 поршневые кольца . колпачки поддон приемник чист
...менял ... масляный насос джипи гроуп , на родном тоже самое...  поддон приемник чист
А маслозаборник старый остался?
В смысле интересует:
... достаточно ли ровно место прилегания фланца заборника к корпусу насоса. Это на предмет возможного подсоса воздуха.
....достаточно ли расстояние торца заборной трубки от плоскости сетки. Это на предмет уменьшения полезной площади фильтрации, на всасе .
Классика жанра... Бензинки, смазка, вопросы о сайте и клубе... Чего в каждый то раздел не закопипастил? :wall:
Бан неделя за клонирование тем.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать как найти все свои сообщения https://vwts.ru/forum/topic/193631/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Обе темы слиты в одну.
