a_konst
Всё время горит сигнал уровня ОЖ. Это не из-за перегррева, т.к. горит и с выключенным мотором (просто включено зажигание), и с только что включенным.
Меняли радиатор, сливали ОЖ, и залили старую обратно. (до того этот сигнал загорелся только когда потек радиатор и ОЖ действительно ушел где-то литр, из-за чего собстно и меняли).
Я забирал машину - сигнал горел, но уровень был ниже метки в бачке, я долил, сигнал погас. Потом стал опять изредка загораться.
Километров через 100 стал загораться через пару минут после включения двигателя. Сейчас горит все время, как только включаю зажигание, вообще не гаснет.
Уровень ОЖ всё время, перед каждой поездкой, а иногда и в середине - проверял в бачке, все было норм, никуда не уходит.
Датчик температуры работает вроде отлично, постепенно прогревается до середины шкалы, и четко стоит на середине. Печка греет нормально.
Где у шарана (дизельного, 2008 года) датчик уровня ОЖ? Что-то я на самом бачке ОЖ не нашел, как на старой фабии у меня было.
Имеет смысл поменять ОЖ? промыть систему? Или ехать на комп.диагностику (может ошибку по компу покажет информативную, но я боюсь, что это просто выкинутые деньги будут - покажет то что и так понятно - "ошибка системы охлаждения")?
Я уж думал что проблема с мотором доп.насоса циркуляции ОЖ, который над бачком с тормозной жидкостью, почти под торпедой, в глубине. Читал, что у него щетки стираются частно, и он не работает. Мог бы на это реагировать тоже. Но этот моторчик жужжит, когда включаю зажигание, и печка греет нормально.
Удачи и "заходи если, что"
