Расположение реле в верхнем блоке реле за многофункциональным блоком управления, начиная с 2004 модельного года
1 - Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)
2 - Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)
3 - Реле топливного насоса -J17- (53)
q только для а/м с дизельными двигателями
4 - Блок управления вентилятора радиатора -J293- (454)
q только а/м с двигателями ASZ
5 - Блок управления вентилятора радиатора -J293- (454)
q кроме а/м с двигателями ASZ
6 - Реле блокировки стартера и фонарей заднего хода -J226- (175)
7 - Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453- (451/452)1
q 1 в зависимости от комплектации
8 - Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453- (451/452)1
9 - Включающее реле системы освещения для движения в дневное время -J90- (200)
10 - Реле двухтонового звукового сигнала -J4- (404) / реле датчика температуры дополнительного отопителя -J586-
11 - Реле заднего левого выставного окна -J577-Реле заднего правого выставного окна -J578- (404)
12 - не используется
13 - Реле приточного вентилятора (скорость 2) -J486- (404) / реле вентилятора радиатора (скорость 2) -J101- (361)
q Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем
14 - не используется
15 - Блок управления ближнего света (вкл., выкл., Coming Home) -J665- (456)
16 - Реле задних выставных окон -J385- (149)
17 - Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485- (404) / реле клапана контура дополнительного жидкостного отопителя -J575- (404)
18 - Реле обогрева наружных зеркал -J99- (404)
19 - Реле системы очистки фар -J39- (95)
