Какой датчик кислорода выбрать после удаления катализатора столкнулся с выбором лямбда-зонда
vui240472
Оренбург
VW Passat 1.6 AFT1996г
Здравствуйте ! Спасибо за помощь в выборе пламягасителя для моего авто: Фольксваген пассат Б4 1996 г.в., двигатель АФТ. Теперь столкнулся с вопросом выбора лямбда-зонда, старый скорее всего уже не работает... А новый говорят нужен для авто без катализатора. Посоветуйте пожалуйста какой нужен. Очень ценю Ваши ответы!!!
А что, "говорящие" не сказали сказали чем же должен отличаться другой лямбдазонд? :fool:
говорящие то поди с д2?... :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
:good: :good: :good:
Аффтор на AFT нет второго зонда, при желании тупо вырезается каталик и фсё)).
Больше НИЧЕГО делать и менять НЕ НАДО
Как выявили , что он "не работает" ?
Kelman написал(а):
А я вернул себе катализатор.
Я тоже, только не керамический, а стальной.
Звук стал приятнее и не воняет теперь вообще :good:
А я даже не вырезал, только на ауди его уже нет (купили такую). Воняет как сволочь, по сравнению с мерседесом (там их 4 штуки вообще) :hat:
Спасибо за ответы ! Насчёт датчика кислорода - на АФТ действительно один, так вот вопрос не в том работает ли датчик, а в том будет ли работать он без катализатора ? Насчёт говорящего - знакомый с работы, так вот он говорил что из-за отсутствия катализатора датчик кислорода не будет правильно работать - недостаточный нагрев... В лямде без катализатора вроде как принудительный подогрев организован.
Вот ещё - в пламягасители даже стационарное отверстие есть под датчик- вот я и подумал-старый назад навряд ли выкрутишь, может - новый ввернуть в пламягаситель:)
Насчёт катализатора - есть ли смысл в покупке ...
Нет смысла в покупке.
А насчет отверстия - заглушку поставить
