Теркин
Audi, A-6, AVF, C5, 1,9l, TDI, 2005 г.
Не показывает указатель температуры. По сканеру кодов неисправности нет. В
переменных сканера комбинации приборов, (17 адрес), температуру отображает.
При проведении теста приборки сканером стрелки отрабатывают нормально.
Снял разъём с 4-ех пинового датчика температуры, (который справа, сзади мотора, примерно посредине). Появился код по обрыву датчика температуры G62. По Autodate этот датчик четырех проводной, два провода идут на ЭБУ, а два не обозначены. (Цвета проводов по Autodate совпадают с проводкой авто).
Измерил напряжение на разъёме проводки, снятого с датчика. На одном выводе 5 вольт. При подключении переменного резистора к этому выводу и к выводу напротив, сканер показывает изменение температуры. (Это температура, которую "видит" ЭБУ). На другой паре выводов, на одном "ноль", а на другом прямоугольные импульсы.
На подключение к этим выводам переменного резистора указатель температуры щитка не реагирует.
Вопросы: Какой алгоритм работы этой половины датчика? ( Т. е. что делают прямоугольные импульсы?). И подаёт ли эта половинка датчика сигнал на щиток приборов?
