Что-то сломалось в механизме выжима сцепления, педаль провалилась не могу понять что именно сломалось
  • Автор темы chokerpro
  • Ответы 14
  • Просмотры 10К
chokerpro
Omsk
VW GOLF III 1.6 ABU 1994г
Доброго времени суток. Автомобиль VW GOLF 3 1.6 ABU, коробка либо 084 либо 085, точно не знаю. Случилась неприятность. На светофоре не смог тронуться, пропало сцепление. Педаль провалилась, что-то щёлкнуло, и больше сцепления я не видел. Домой доехал на первой передаче. Первое что проверил это трос, он оказался цел и на своём месте. Значит дело ещё хуже. Ниже два фото, как выглядит трос и вилка в привычном для них состоянии.
Далее видео, где я демонстрирую свободный ход вилки без троса. В добавок ко свободному ходу -рукой можно удавить вилку, на сколько я знаю так быть не должно. Усилие на корзине невозможно преодолеть руками.
А тут я натянул трос сильнее в надежде, что сцепление заработает. Упругость педаль приобрела былую, как и должна быть, но вот звуки от механизма выжима меня не радуют.
Отсюда я делаю вывод, что из строя вышел либо выжимной, либо корзина. Если есть идеи буду рад их увидеть, прочесть.
Отсюда я делаю вывод, что вместо того, чтобы поискать на форуме, ты бегал вокруг машины со своим любимым телефоном и снимал видео. :LOL:
Есть всё на форуме. В своё время я нашёл минут за 15. Искать ещё раз ну просто лень. Между вилкой и тросом есть ещё механизм.
Кабздец, ну ты подумай, нахер оно нужно твоё это видео о том, что педаль проваливается??? Без видео, словами никак не описАть?
Инстаграмщики херовы. :sick:
Снимай коробку и потом смотри и радуйся. Исходя из опыта:
1. развалился выжимной подшипник.
2. протерлись лепестки на корзине сцепления по диаметру выжимного.
и самое главное! ты чудес то жди! Моторесурс сцепления закончился 100% ;)
ЗЫ. коробка у тебя 085 :)
2ЗЫ. Гнат! ты не ругай парня! Кержаки, они такие :good: :LOL: :LOL:
А Вы звук пробовали включить? Я сделал свой пост максимально информативным. Что-бы не было дополнительных вопросов по симптомам и проблеме.
Забыл добавить, сцепление менялос около 10 т.км назад. Прошлым владельцем, моим другом. Спасибо за овтет
Снимай коробку-посмотрим что за друг у тебя B)
вилка сломалась. частое явление на этих кпп.
Лопнула лапка вилки, пополам.
Она была приварена к общей конструкции, но лопнула не там. Аналогов у запчасти нет, её номер 085 141 713. Точнее аналоги есть, но их никто из крупных магазинов не продаёт. Видимо поэтому её когда-то и сварили
Лопаются они, если трос сцепления закис внутри, и не так уж это и часто происходит. Гораздо чаще эта вилка меняется по причине износа лапок, когда они трутся о выжимной. Запчасть не дефицит - б/у навалом.
Michalytsch написал(а):
Ну не прям дефицит, просто так совпало, что эта хрень есть только на одном шроте, и он откроется только завтра. А во всех других нет, либо предлагают коробку целиком купить
По статистике, данная вилка выходит из строя КАК МИНИМУМ на порядок РЕЖЕ! чем умирают коробки 085 у нерадивых владельцев.
Отсюда и наличие вилки!
ТАк понятно? :rolleyes:
Посмотрел Автодок и Экзист,Vag вилка стоит 1400-1600 руб.А сколько на разборе попросят,неизвестно.
Заказал уже новую, 1600 вышло. Плюсом решил добить всё, 4 гранаты, сальники кпп, втулки стартера. Ни на одном разборе не нашлось этой вилки
