МастерОК
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Настала пора слякоти и очень важной стала проблема неработающих стеклоочистителей. Все началось с перепада температуры с +3 до -25 с вечера до утра. Попытавшись поутру включить дворники, обнаружил их полное заклинивание вследствие их полного замерзания. Доехав до розетки - отогрел их строительным феном, и все заработало как надо. Но после повторного перепада температуры, замерзания дворников и отогревания их феном, дворники перестали останавливаться. При этом передергивание подрулевого, снятие 99-й релюхи, извлечение предохранителя, пользы не принесло. Снятие блока управления (я думаю, что эта штука так называется, т.к. ни в одной схеме она не фигурирует, но именно к ней, одним из штекеров, подключен привод стеклоочистителей) - решило все вопросы. Дворники замерли на длительное время (осадков и снеготаяния не предвиделось). Вскрыв блок управления, я обнаружил несколько подгоревших электронных компонентов. Сдав в ремонт (на замену и перепайку), я попробовал найти в Инете чем можно заменить данный приборчик. НО, в ответе на запрос по Артикулу 1 397 328 044 (выдавленному на корпусе данного девайса) мне выдает, что в руках у меня реле прерывистого включения стеклоочистителей. Хотя по "библии", реле стеклоочистителей находится на восьмом посадочном месте в блоке реле и предохранителей (у меня это 99-я релюха) и выглядит совершенно иначе. Вот и встал у меня вопрос: Какой запрос ввести в строке поиска деталюхи или её аналога? После получения из ремонта данного прибора, ситуация осталась прежней. При включении зажигания дворники начинают работать без остановки, а на какой скорости определить не возможно. Вскрытие корпуса редуктора и подрулевого переключателя на предмет плохого контакта, положительного результата не принесло (все в исправном состоянии). Подскажите люди Умные и Добрые, в какую сторону копать и как обозвать приборчик в строке поиска???
