Замена Акпп на контрактную есть вопрос Хочу поменять умершую на вроде живую
  • Автор темы Shark44
  • Ответы 17
Shark44
Екатеринбург
VW Jetta 2.0 GLS AVH 01M FDF 2001г
Добрый День! Уважаемые подскажите, умерла коробка выкинула ошибку 00652/27-00, машина просто с места даже не трогалась. Принял решение поменять коробку предлагают на замену FDG и ELZ. Они обе похожи по передаточным числам кроме задней. С чем я могу столкнутся при замене и стоит ли их брать или искать с родными буквами FDF? Помогите уже запутался. Машина обездвижена я пешеход ( . Спасибо кто откликнулся.
Прежде всего, столкнуться можешь с тем, что контрактная коробка окажется лютым убитым говном, которое или сразу не поедет, или чуть-чуть поедет, и умрет.
Еще, если деньги вперёд просят, под доставку с отсрочкой - почти наверняка кинут.
А другое передаточное число на R.... Это наименьшее, о чем тебе стоит волноваться.
Лучше всего починить свою коробку.
Просто эти коробки у нас в городе и можно пойти лицо продавана посмотреть ). На счет кинут уже столкнулся Белокаменная на коробку уже обула (((( . Интересно придется мозги менять или нет? А в планах оживить машину и коробку свою перебирать. Пока на контракте поездить пока не умрет.
И что? Продаван-то на них не ездил. Даст тебе всеми любимую "гарантию на установку", которая хрен знает что означает. И будет у тебя 2 поломанных АКПП.
А что это за ошибка? Обрыв провода небось какой-нибудь? :LOL: Почему решил коробку менять?
Поддон снимал внутри стружка метал и медная и еще какой то шлак не понятный. Машина больше чем на первой не ездит.
На счет провода ошибок по соленоидам нет толька эта ошибка.
А когда это случилось она вообще колом стояла, передачу включаешь и 0 эмоций обороты до красной, а она стоит.Потом притащили во двор скинул жгут встала в аварию более менее двигаться начала. А сейчас больше первой ни как.
00652 - Контроль включения передачи, 27-00 - недостоверный сигнал
А масла сколько из нее вылилось? Когда поддон скинули?
F-125 не пытался проверить, + жгут к нему , прежде чем коробку то менять o_O o_O
Нет не проверял. Но на сколько понимаю если он наелся то на него по Ваг-Кому другая ошибка должна вылезти. у меня такое ощущение, что коробка буксует как на механике.
Shark44 написал(а):
Примерно литра три.
Значит, не из-за недостатка масла (такая ошибка и из-за этого вылезает тоже).
В контрактной АКПП проверить состояние масла:
- цвет, запах
Как минимум...
- цвет, запах
Как минимум...
Это понятно, что обязательно буду все проверять. Просто понять нужно подойдет ли коробка FDG вместо FDF ?
на моей бора стоит такая коробка
