SenjaS
Seat Alhambra 1.9TDI 2004g.
Заметил, что о время прогрева двигателя плавает стрелка температуры на панели приборов. В пути идиш, температура медленно растет, потом может упасть до 0 (50 на приборке мин) и потом опять вернутся и дальше так, может просто плавать на 2-3 мм, но когда дойдет до 90 то стоит как вкопанная (если конечно печку на максимум не включать, реагирует вроде адекватно, падает немного). мне кажется именно что в момент прогрева плавает, именно падает, как будто контакт пропадает. Скажите где у меня этот датчик и если можно, номер, если контакт, как то странно, думаю датчик надо попробовать поменять который на стрелку. Сверху посмотрел, увидел только один, компом посмотрел, где увидел температуры вроде все ок, вроде как правда. Или ещё какие варианты что смотреть?
