SenjaS
Ехал по плохой дороге в слякоть, при сильной тряске загорелась лампочка ABS и ЕSP. Заглушил, завел, через секунду опять горят, ESP загорается немного позднее. На кнопку ESP сама лампочка не отключается. Вернулся в город, заехал на мойку , немного сполоснул передние суппорта, после этого горит только АBS, но ESP нет, можно его вкл, отк кнопкой, реагирует на кнопку.
У меня вопрос, где в программе смотреть ошибки по ABS, в блоке 03?
И Допустим если была ошибка по ABS, заменил датчик плохой, лампочка должна погаснуть сама или надо удалить ошибки и потом она гаснет?
