urlchik
Всем доброго! Проблема такая - обмерзание редуктора! На улице от -3 до +1. Тосол проходит нормально - входящая и и сходящая шланги, после прогрева на бензине, одинаково теплые. Печка греет нормально. Температура двигла в норме. Переключаюсь на газ, проезжаю 10-15 км и начинает подтупливать... Открываю капот - редуктор в инее, а шланги тосола нормальные - теплые. Обмотал сухой тряпкой редуктор - ну на 3-4 км проехал больше. При езде на бензине редуктор нормально прогревается - теплый.
Из-за чего такая байда случилась?
Двиг ABS 1.8, редуктор (не уверен) Лавато или Левато, ГБО 2 поколения
