Golf IV 1,6 AKL - болт коленвала
allnfs
Калуга
mk3, 2E, 115hp '92
Приветствую, господа! Поиск ничего не дал, поэтому спрошу:
Перебираю 1,6 AKL, открутил болт коленвала - подлежит ли он замене на новый в принудительном порядке? Фиксатором резьбы его надо мазать? И с каким моментом затягивать? Нигде упоминания об этом не нашел, но знаю, что на 2E этот болт одноразовый
Всё так же, как и на 2Е. Момент затяжки может быть другой.
И это, господ у нас нет. Но похоже, что есть лакеи.
Хреново искал! Даже на главной странице сайта сориентироваться не смог, похоже...
Что AKL, что AEH - один хрен. И документация имеется.
На всякий случай: VAG рекомендует менять болты крепления маховика/ведомого диска всегда. Ибо есть риск второй раз не открутить, сорвать Slice, т.к. они очень неглубокие.
С завода ставятся на фиксатор резьбы. Остальное - твой выбор, на собственный страх и риск.
Или ты про центральный болт спереди? В той же книжке про это всё тоже есть, меняется всегда, 90 Нм +90 градусов, изучай.
