Ветровички для Гольф 3 - есть вопрос
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 5
    vw golf 3
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет!
Давно хотел ветровички на Гольф 3 (3-дверка), но не мог найти их. Сейчас вроде бы нашел объявление. Но друг начал отговаривать, что они дескать сильно шумят на скорости, без них шума гораздо меньше (у него был опыт на Хундай Акцент).
Я не курю, но кондиционера нет (и не будет), иногда есть желание приоткрыть окно, но при этом сильно задувает и дикий шум, приходится ехать с закрытыми окнами, подвод воздуха через отопитель только.
В то же время, если ветровички добавят шума на скорости, то это тоже не вариант для установки.
Короче в сомнениях.
А о каком излишнем шуме речь ?В наших Гольфах на скорости и так мотор и колёса слышны !
Не замечал завывания от подобных ветровиков и не слышал жалоб на это от других.
Правда,и не ездил более 155-160 ;) !
Зато польза от ветровиков в том что можно немного приопустить стекло в дождь,не боясь попадания капель в салон.А у меня ещё и рейлинги на крыше зафиксированы на водосточных резинках-если на крыше есть вода-при торможении она "упирантся" в переднюю стойку рейлинга и оттуда вниз в салон :LOL: !
Только клеить ветровики надо с умом-если они новые,то оставляем родной скотч,если б.у.-ищем скотч типа сырой резины (чаще всего чёрный) с защитной плёнкой на обратке синего или красного цвета.
Потом:
-обезжириваем поверхность на двери (ветровиках)
-наносим полосу скотча (если его нет)
-прогреваем скотч строительным феном на 1-скорости без фанатизма :)
-клеим ветровики на дверь
-и опять прогреваем место приклейки скотча к двери.
Как-то так....
Полностью согласен с Michalytsch. Избыточного шума от ветровиков не замечал, не только на Гольфе, так же на Шкоде, да и думаю на других тоже.
Я себе ставил вставные. Проще устанавливать, меньше выступают и наверное, поэтому, шуметь меньше будут :rolleyes:
Вот только если у Вас стоят электростеклоподъёмники с доводчиками - то непонятно как они будут работать при вставных ветровиках.Возможен глюк при "упирании" стёкол.
Стеклоподъемники с доводчиками, ветровики пол года назад поставил, полет нормальный, проблем никаких.
Всем спасибо!
