Freedom-loving
доброго времени суток всем! у меня гольф 3 вр 6 2,8 1995 года выпуска, купил это авто летом прошлого года, совсем недавно начались проблемы с тормозной системой, старый владелец долго не менял тормозную жижу и вышел со строя главный цилиндр и блок абс. главный цилиндр я заменил на аналогичный а вот блок абс родной не нашел ...свой блок абс имел маркировку -- 3A0 907 379 A   вместо него я смог найти на разборке 3A0 907 379 B  тормоза заработали но абс система не работает, при подключение ваг кома пишет не правильная кодировка абс... можно этот блок закодировать? или адаптировать как то чтоб он заработал.
