a.golf1
Здравствуйте форумчане! Может тема и обсуждалась ,но я не нашел.Заменил щеточный узел на стартер (бош 0 001 112 010, 02А 911 023, Пассат б3) Крутит нормально,завел при -25, но перед установкой проверял на "верху". Когда подал напряжение на втягующее, оно сработало и стартер начал крутится не на полную мощность,при этом клему на стартер не подключал.Когда подключил все, работает хорошо. Должно ли так быть? Заранее благодарен!!!
Модератору-закройте тему,а то начнут высказываться все "умники".....Спасибо
