При нажатии педали тормоза она становиться тугой на малых скоростях
  • Автор темы raiter
  • Ответы 7
raiter
Latvia
VW Passat b5 1.9TDI AVF 2002г
Всем добрый день!
Столкнулся с такой проблемой, иногда при нажатии педали тормоза она становиться очень тугой и машина плохо тормозит, как только снова разогнался все впорядке. В основном данную проблему заметил при небольших скоростях.
В чем может быть проблема?
возможно вакуумный насос уже не ахти ...
При резком нажатии, сродни удару по педали тормоза, или без разницы, как нажимать - просто тугая?
nura написал(а):
Похоже у тебя проблема с тандемником. Там штуцер выходящий на вакуум разболтался, болезнь у них такая.
Да ты оказался прав, болтается он прям очень сильно. Есть ли варианты ремонта? или под замену весь тандемник?
По идее дожно ремонт, воопрос вцелесооразности
Если карман позволяет, меняй на новый. Тормоза улучшатся значительно, и вакуумная система заработает, как надо (управление наддувом в том числе). Рекомендую Бош F 009 D02 799 и прокладку Elring 876.661.
Ремонт возможен, но от износа не избавит.
Да, цена прям кусается, ну буду думать делать химию, либо покупать новое.
В любом случае всем спасибо за ответы!
