DmitryLomakin
Привествую, уважаемые форумчане!
Столкнулся я тут с проблемой, которую совместно со знакомым диагностом пока решить не смогли. Поэтому обращаюсь за помощью к коллективному разуму. Буду признателен за любые идеи.
Автомобиль VW Bora 1999 года, двигатель AQY. С системой ABS. Без ESP.
Суть проблемы в том, что время от времени загорается значок ABS. При этому приборка пищит один раз и выдает сообщение ABS Fehler (что по-русски изначает "Ошибка ABS"). Иногда вместе с этим загорается красный значок ручника. Стабильного сценария для повторения ситуации нет. Может загореться во время пробуксовки по снежной каше, может вообще на сухом асфальте. Однажды даже заглох после того, как загорелась ошибка. На функционирование ABS ошибка не влияет - система работает вполне адекватно.
При этом лог ошибок абсолютно пустой. Пробовали читать Васей - ничего. При подключенном сканере ошибку воспроизвести не удалось.
Сегодня получилось записать происходящее на телефон (криво, коряво, но хоть как-то). Ролик можно посмотреть тут - https://yadi.sk/i/56Dr4KBN3SxzzH.
Вот такая неприятность. Посоветуйте, пожалуйста, в какую сторону копать.
