lerik1972
Читал на Драйве рекомендуемые сопротивления проводов должны быть 5-6кОм,на свече 1кОм,значит общее свеча+провод=6-7кОм) а я купил свечи BOSH 0 242 229 658 рекомендуемые на мой дв.ААМ, но на свечах сопротивление 6.4 кОм оказалось, так если будет еще и провод с сопротивлением 6кОм(хотел покупать провода Тесла Т 035В), уже 13кОм будет общее, не лишкова то получается?Читал так же мнения,что если свеча с сопротивлением многоомным и провод,то на чём то надо сопротивление исключить(либо на свече,либо на проводе).Ну свечи уже куплены,а вот провода еще нет.Посоветуйте может есть какие провода походящие на Пассат б3,но с минимальным сопротивлением?Вот нашёл Тесла Т514М сопротивление 1кОм,они как я понял ВАЗ 2110-2115 идут,если такие поставить кто что скажет?
