Заглох на ходу VW Golf 4 1,9 SDI, могло ли быть из-за ДТОЖ? ошибки: 01316, 01039
goacher
москва
VW Caddy 2004г 1.9 TDI
VW Golf 4 - 1.9 SDI в дороге произошел небольшой хлопок и заглох.
После несколько раз попытка завести - ничего оне получилось, только подсел аккумулятор.
Подключили к компьютеру выдало ошибки:
01316 - блок управления тормозов
49-10 нет связи - непостоянно
01039 датчик температуры охлаждающей жидкости g2
64-10 not currently testable - непостоянно
далее ошибки сбросили, потянули на шторке - попробовали включить передачу - завелась и дальше машина поехала сама.
В чем могла быть причина того, что машина резко стала? могло ли быть из-за ДТОЖ?
Авто:VW Golf 4 - 1.9 SDI
popov2 написал(а):
а что может быть тогда? откуда копать?
по ошибкам больши ничего серьезного нету.
PS по ДТОЖ читал что у некоторых при снятии фишек глохнет, какие-то сбои в смеси идут. Может быть это могло вызвать хлопок и остановку двигателя?
Что читал,про какие двигатели,состояние при чтении ? Работа своего впрыска в теории изучена или как ?
первый попавшийся результат в поиске по ДТОЖ)
Куда тогда копать, если не датчик?
и еще заметил от фильтра шланг идет на подачу и там небольшие пузырьки, где-то небольшой подсос? это критично? это не могло быть причиной остановки?
Похоже,что для тебя что Г4,что Б2 -- одна фигня.
Наличие в машине диагностики для многих -- ХЯ типа бубенчиков для подвешивания на яйца.
На форуме есть тема со ссылкой на сайт росстека с кодами ошибок.Пробивал его когда был ещё в полномочиях. Начлена старался ? До сих пор не понимаю.
я не хороший специалист в этих вопросах, поэтому и спрашиваю совета.
по россткеу не совсем понял, что вы имеете ввиду?
спасибо!
Ross Tech, автор VagCom, это имя и фамилиё такое, видать, фиг эту немчуру поймешь... :LOL:
goacher написал(а):
...по россткеу не совсем понял, что вы имеете ввиду?...
Имею в виду что надо тебе его ВНИМАТЕЛЬНО изучить.
При нынешней погоде самое распостраненная пролема дизеля, замерзание топлива.
Ни один прибор тут не поможет
да, мы тоже об этом думали, но разве дизель может замерзнуть на ходу, проехав 300км?
погода была около -12
обратка разве не подогревает топливо?
при плюсовой температуре повторилась та же проблема. Скинул клему - поставил на место - завелась и поехала дальше!
проблема участилась, просто глохнет в дороге, дальше завожу и едет дальше.
На подаче в топливный фильтр заметили пузырьки, может ли из за подноса воздуха?
куда еще смотреть?
У меня такая хня была в теплое время года. ТНВД сосал воздух. Проверка осуществляется откручиванием гаек на форсах и масланием стартером до тех пор пока брызгать не начнет. Закручиваешь обратно и едешь дальше с довольной рожей.
куда еще смотреть?
Клапан на тнвд работает ? Который соляру перекрывает ?
Фишку какую откуда скидывал ? Клемму с аккумулятора?
