NV12
всем доброго.недавно заметил увеличение расхода,и небольшие зависания оборотов на хх на некоторое время...в общем,проверил всё.смутила только лямбда, она сама новая,оригинал бош.показания пилит уверенно и быстро,а вот до мозга как выяснилось потом они кажется не доходят т.к при отключении лямбды от разъема со стороны эбу отсутствует опорное напряжение .мультиметр рисует 0 вольт. может плохо искал,но нигде не попалась схема как и куда идет сигнальный провод от лямбды.прямо в эбу ?или петляет еще через какие либо узлы..?подскажите схемой,ну или советом .возможно кто-то из вас этим вопросом уже заморачивался.спасибо.
