Картридж для турбины 068 145 703 L Помогите найти/подобрать картридж
  • Автор темы Alexeo83
  • Ответы 8
Alexeo83
РФ, г. Екатеринбург
AUDI 80 1.9 TD AZZ 1992г
Добрый день! отец ремонтирует двигатель AAZ, турбина была заглушена предыдущим владельцем, сейчас есть желание ее восстановить. выяснилось, что стоявшая турбина от другого мотора. Но сказали вроде как на этом тоже будет работать нормально. номер турбины 068 145 703 L, нужен картридж для ее восстановления. помогите найти подходящий картридж. спасибо.
Единственное что нашел - это "Картридж Турбины 5314-970-6000 K14 AUDI/VW Transporter T3", но по этому картриджу, ОЕМ турбы пишет: 068145703H
Отличие в последней букве, подходит или нет? Кто знает? :unknw:
Admin написал(а):
На номер 068145703H дают еще замену KRAUF MCT0286
Спасибо. А к моей турбине подойдут или нет эти картриджи? Как проверить? Что означает последняя буква в номере?
Обе турбины от двигателей линейки 1,6тД.
Но их иногда колхозят на моторы 1,9ТД. Поскольку совпадают посадочные размеры
068145703L VW Passat III 1,6TD(интеркулер)
мощность 59/80
ТИП ТУРБИНЫ K14
НОМЕР ТУРБИНЫ 53149706082
год/месяц выпуска 1985-08
068145703H VW Transporter T2 1,6TD
мощность 51/70
ТИП ТУРБИНЫ K14
НОМЕР ТУРБИНЫ 53149706000
год/месяц выпуска 1984-12
Моё мнение -- это две турбины, похожие на 99%.
Совпадает :
--полностью тип K14
--почти полностью номер, по Borg/Warner
Будет некоторое заводское различие в:
--- регулировке давления наддува
--- угловом положении картриджа, ориентация на слив. Легко подгоняется на месте с помощью болтиков
Спасибо за предыдущий ответ. А то что на двиг 1.9 ставят турбину от 1.6 это на что может повлиять?
Еще нашел подходящий картридж от SMTurbo. Кто сталкивался, какой производитель лучше Jrone или SMTurbo???
Привет, товарищи.
Чтобы не плодить тем, спрошу тут.
Что посоветуете из картриджей (производителей) на турбину для BPE 2.5
На слуху Е&Е, Jrone или Krauf.
Может кто китайцев подешевле юзал? Их много сейчас развелось.
Например:
    96,9 КБ · Просмотры: 136
О Jrone неплохие отзывы,остальных не слышал.
  • Спасибо!
Реакции: klf
