Ошибка климат контроля 4F7 в режиме Econ в положении Low дует холодный воздух
  • Автор темы BormanTurbo
  • Ответы 6
  • Просмотры 17К
BormanTurbo
Russia,Sovetsk
Skoda Octavia 2009 CAXA
Всем здрасьте. При включении самодиагностики климат контроля на Шкоде Октавии Тур ошибка 4F7, в расшифровке "Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68". При этом в режисме Econ в положении Low дует холодный воздух, во всех других положениях (18,19 и т.д) дует одинаково горячий воздух. Какую бы температуру ни задал в машине ташкент, хоть в трусах и в майке едь. При этом постоянно жужжит какая-то заслонка. Кто сталкивался с такой ошибкой вопрос как ее победить?
Подлезь под печку, та два моторчика, один с красным рычажком:
Его вытащи и разбери. Внутри может быть сломанна шестерёнка.
А что нужно снимать, чтобы добраться до этого моторчика? :drive:
Бардачок только. Но как два шурупчика, что держат моторчик, открутишь, то х.з. :wall:
три самореза... три
месяц назад снимал практически все . включая торпеду, обшивку водительскую.бардачек воздуховод задних пассажиров . ибо подлезть открутить реально хреново
beisel написал(а):
три самореза... три
Это с непривычки. Первый шурупчик легко достать. Я про два тех, что по глубже. Там ещё воздуховод мешает. А так то сделать ключь низкий из торцевой головки и им все три шурупа открутишь. Главное - не быть толстым, а то рабочая поза то... в порнухе такая уже извращение :LOL: .
Нус после Газ 66 мне даже с теперешними 105 кг везде комфортно...
но менять сей моторчик .где нить на паркплятце .нуб его лесом
