8veterok8
POLO CFNA 1.6 2011
Самостоятельно почистил дроссельную заслонку(полностью снимал заслонку). Всё поставил на место. Сама процедура прошла без неприятностей.
Чистку делал впервые. В процессе чистки заслонку немного сдвинул (надавив на неё пальцем)миллиметра на 2-3, чтоб грязь вычистить(надеюсь это вмешательство не могло повлиять).
Но теперь когда зажигание включаю(без завода двигателя), появляется неприятный звук, идущий от заслонки(снимал фишку с заслонки, при зажигании звука нет; одеваю фишку обратно на заслонку - звук есть).
До чистки — как мне кажется — звука не было.
Ездит машинка без проблем и побочных эффектов. Беспокоит только звук при включённом зажигании.
Адаптацию еще не делал. Буду искать к кому обратиться. Знакомых электриков нет.
Какие советы можете дать?
Поможет ли здесь адаптация?
И дайте пожалуйста совет каким шнурком можно самостоятельно сделать адаптацию? Желательно бюджетный вариант. Это скорее на будущее.
звук в видео с 10ой секунды и до конца
