Стартер? Гольф 4
Nikolab
Nikolab
тайный Коля
Москва
Chery Tiggo8, VW G4 AZD,
После пуска двигателя стартер делает короткий звук ПИИУУУУ. это бендикс или планетарка? что из запчастей покупать перед тем как туда лезть?
Всем привет!
Бендикс и переднюю втулку или обе втулки чтобы другой раз не лазить
на г4 разве есть втулки?
разобрать и посмотреть, может достаточно просто будет почистить. ах да и стартеры есть Валео и Бош.
Бронзовые втулки впрессованы в переднюю и заднюю крышку. Когда стартер перебирал сам, замена бендикса помогла на полгода. Был большой износ втулки возле бендикса, люфт был заметен от руки - после замены - все ушло.
если они впрессованы то разве заменимы?
молотком?
Самое сложное это открутить нижний винт находясь сверху ? но это таки возможно!
Снял, намазал литолом планетарку, втулку в ней для ротора, и втулку у щеток. И снова тишина!
Забить. Я с таким виу уже года 2 катаюсь, отдавал в переборку его, помогло месяца на 2, сказали - это болезнь, грязь со сцепы летит.
Ну значит не делали ничего, максимум воздухом подули и собрали, новый виу, не делает
