dim_kr
Добрый день, мучает меня уже долгое время одна проблема:
Машина -шкода октавия тур 1,9 ТДИ 2000г.в., задняя правая дверь при закрывании с брелка иногда может не закрыться, а при открывании иногда может не открыться. Чтоб решить проблему делал следующее:
- доставал всю проводку двери, проверял на обрыв, смотрел все разъемы (все живое)
-разбирал замок, пропаивал микрики и разъем, также разобрал моторчик почистил в нем нагар
- на плате которая в моторчике стеклоподъемника тоже визуально все в норме.
один раз дверь закрылась и не хотела открываться ни с брелка и даже из салона вручную. Получилось открыть многократным быстрым нажиманием на кнопку открытия дверей на водительской двери.
Мысли закончились, натолкните пожалуйста что еще проверить и сделать?
