patalogoanatom
Профессиональный советчик
Доброго времени всем.
Прошу помощи в настройке актуатора турбны на двигателе CAGB 2.0 TDI CR
Номер турбины 03L145701D
и фото актуатора
Пересмотрел в инете много отчетов по замене и настройке актуаторов но они все о двигателе CBAB, а у меня немного другая турбина и соответственно по другому регулируется, собственно у CBAB шток актуатора вылазит при подаче вакуума и ограничитель минимального наддува расположен на корпусе турбны а на моем CAGB шток втягивается при подаче вакуума и ограничитель уже максмума наддува стоит на актуаторе но сам прикол что максимум определяет ЕБУ а не упор потому как значения постоянно меняются от температуры или еще чего.
Может у кого есть двигатель CAGB, CAHA или CAGA со шнурком, очень прошу посмотреть напряжение датчика положения турбины при включенном зажгании и не рабочем двигателе, ну или может у кого есть доступ к уважаемой "Ельзе"
и фото актуатора
