NE0N
Привет всем! Почитал на форуме похожую ситуацию не чего не нашёл ! Проблема вибрации появилась не помню точно когда примерно с полгода назад .За последний месяц рвался пыльник внутренний шруса левой стороны привода. Когда еду при скорости 60км/ч руль трясётся не значительно . Только начинаю набирать 90 км/ч начинается тряска по кузову даже точно не понятно с какой стороны сильно трясёт ,но мне кажется с левой стороны, где рвался пыльник шруса. Заменил шрус внутренний не помогло . Как только я убираю педаль с газа тряска пропадает стоит нажать на газ трясёт снова . Может сам привод погнула? Попробую сделать балансировку колес . Резина новая . Ещё варианты подвесной подшипник привода? Как сделать точную диагностику . Вот это проблема.
