VW Golf CL двигатель АВА 2,0 мексиканец АКПП поршни маркировка 82,485 - не могу подобрать кольца
  • Автор темы AngelOFdarkness
  • Ответы 182
  • Просмотры 32К
    поршни
AngelOFdarkness
Между Небом и Землей
VW Golf CL (мексиканец) 2.0 ABA 1995 АКПП
Здравствуйте. Вкратце. Приобрела данный авто совсем недавно, уж очень хотелось гольфика!) Заменила в двс масло, осталось дело за малым, поменять трансмиссионную жидкость в акпп. Фильтр заказала новый и... о б**** он пришел не такой. Сказали ждать недельку. Решили взглянуть что там с движкой) Разбирая, удивлялись что выработки нет. Это +. Дальше, дошли до поршней и немного шокирована, кольца! как она держала компрессию, это вопрос) Блок без выработки. Клапана не протекают, а вот маслосъемные бегут все!!! Читала в инете 82,51 это родной размер поршней. Почистив поршни маркировка 82,485 и лейбы от ауди и VW, а вот шатуны только ауди. Вопрос остался таким. Не могу подобрать кольца. Незнаю что за поршня и шатуны. По размерам на поршнях читала в инете 82,51. Незнаю теперь как быть. Где что можно заказать и чтоб цены приемлемые были и все подошло. Кольца, маслосъемные и ремкомплект прокладок и прочее. Может кто сталкивался?!) Посоветуйте, пожалуйста!
А кто и почему полез разбирать мотор? Мастера, чтобы ожидание фильтра скоротать?
AngelOFdarkness написал(а):
Коробка у меня 096. а маркировка на фильтре 095....
А потому и попросил уточнить, хдейта - "Между Небом и Землей". Может, и подсказал бы чего по фильтру...
Я на свою 096-ю брал производителя SCT, артикул SG 1001, фильтр и прокладка поддона 2in1/ :good:
Э...... Посмотрел фотки (научитесь правильно вставлять, пожалуйста) - мыслите вы не в правильном направлении. Это у вас на крышке маркировка 096. Коробка маркируется вовсе не там. Вот тут качните файлик, там написано, где маркировку смотреть.
Это фото снятого фильтра? А перевернуть мона?... :)
ignat написал(а):
Ни х**** себе!
Ну раз залез - нужно делать! Не оставлять же так. Может что-нибудь посоветуете?
Как замена масла в двиге и в коробке связана с разборкой двига?..... o_O
Бийск, Алтайский край. По фильтру я закажу. Нашла в Барнауле. Теперь только дело не в нем( Кольца, поршня, прокладки и т.д. Как правильно подобрать, а то заказать-то можно, а придет не то и ....
По кольцам не подскажу.. Потерпите день-два, сейчас народ подтянется, почитает, ответят чёнить.. :)
А коробочка-то у вас 01М, сдаётся мне... :) Резиновая прокладка с той стороны какой формы? Я ж не зря перевернуть просил..
Я фильтр что вы посоветовали, мне пришел такой же, но он не подходит. У меня железненький и прикручивается)
А вот про то, зачем залезли в двс? Вопрос конечно я задавала...
Теперь конечно делать капиталку двс и поменять АТF в АКПП)
Так зачем капиталку-то делать? Масло мотор сильно расходовал? Зачем в мотор-то полезли? Что было не так?
Этот тоже прикручивается, двумя болтами.. :)
У вас не 096-я коробка...
Железненький - не ориентир на модель коробки, а всего лишь материал корпуса фильтра.
Фотки снятого есть, с двух сторон? Файл качнули (что будет верней), с целью посмотреть реальную маркировку коробки?
Я ее еще не прочувствовала VW, т.к. только купила и заменила только масло в двс и термостат. Фильтр акпп пришел на следующий день, но не тот. Вот и залезли в ожидании нашего фильтра. ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ КОНЕЧНО МОЖНО СКАЗАТЬ ЧТО МАСЛО ЕЛ, Т.К. МАСЛОСЪЕМНЫЕ ВСЕ ПРОТЕКАЛИ И КОЛЕЧКАМ ППЦ! Спасибо вам! Завтра пойду к своему гольфику в гараж)
А чья была идея вскрывать двигатель?
Игнат, нас, похоже. в одну кучу замесили... :LOL:
Про одну кучу))) Не ругайтесь, я первый раз на форуме. Ещё не разобралась кому как писать и файлы не умею прикреплять)
Идея была человека, кто теперь будет делать мой VW
Этот человек материально заинтересован? Т.е. чем больше ремонта, тем больше он получит денег?
Не совсем материальная заинтересованность. Это знакомый моего парня. В Бийске, ни кто даже за диагностику данного автомобиля не брался, говорили год 95, тем более "немец". вот он и решил нам помочь, т.к., знает что такое немецкие авто, но дело встало за доступностью з/п. Новый комплект поршней в сборе под заказ нам сказали в Бийске в 60 выйдет, да и то неизвестно подойдут ли + ремкомплект прокладок и прочего. Ну оооочень для меня дорого. Вот я и обратилась на форум, может кто подскажет
Щас спецы подтянутся и подскажут.
Но могут и отругать. За то, что мотор разобрали просто так.
Когда грузите на файлообменник, ужимайте их до <1000 p в ширину, иначе они за размеры скрина вылезают, неудобно (не знаю, как PiXS, а radical позволяет это делать в процессе загрузки. Я правда, сам жму, т.к. еще и другие обработки дополнительно делаю).
Далее, после загрузки там есть коды просмотра, берите "картинка в тексте" (ссылка), когда пишете сообщение, просто это вставляете в текст. Ничего сложного!
С несколькими цитатами - сложней, там ручная работа, после первого цитирования и написания чего-либо надо нажать предпросмотр, а потом два пути - или в другом окне запустить ответ с цитированием чего-то другого, и потом цитату из предпросмотра скопировать в первый ответ (а тот потом просто закрыть), или ручками переносить в скопированную в то же окно ответа первую цитату имя цитируемого, дату-время и текст цитаты, все это берется ниже, если пролистнуть, опять же Ctrl_C-Ctrl_V.
Осваивайтесь!
А для спасибок - кнопочка есть специяльная в правом нижнем углу всех постов, за которые спасибо хотите сказать.. :)
Вот как определить, какой у меня гольф? По птс, там все понятно, но когда начинаешь рассматривать руины простора интернета, встает вопрос....
По данному скрину
В птс дописаны две буквы: Volkswagen Golf CL Что они означают? То что он мексиканец?
И где посмотреть модель и номер двигателя?
