На всякий случай, сопротивление в термодатчике сидения при +23С показывает 8,9 кОм. Как писал ранее при +8С показывал 14,8 кОм. Подозреваю, что при минусовой температуре сопротивление будет расти до 25 кОм.
wad ball написал(а):Здравствуйте, выгорел датчик температуры сиденья, кто подскажет номинал датчика G59. по схеме. Спасибо
Данный датчик при понижении температуры меняет сопротивление в большую сторону
wad ball написал(а):я при помощи эл. градусника и тестера подобрал наиболее подходящий
А проще просто купить тот, который нужен.
И не надо снимать оболочку. И размеры как у таблетки.
