yuri82 написал(а):
Уважаемый Saulius! подскажите где находится реле топливоподкачиваещего насоса ?
Расположение реле в верхнем блоке реле за многофункциональным блоком управления, начиная с 2001 модельного года
1 - Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)
2 - Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)
3 - Реле топливного насоса -J17- (53)
q только для а/м с дизельными двигателями
4 - Реле системы предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности -J34- (39)
5 - Блок управления вентилятора радиатора -J293- (430)
6 - Реле блокировки стартера и фонарей заднего хода -J226- (175)
7 - Реле выключения стоп-сигналов -J508- (444)
q а/м с ABS/ESP
8 - Реле системы очистки фар -J39- (95)
9 - Включающее реле системы освещения для движения в дневное время -J90- (200)
10 - Реле двухтонового звукового сигнала -J4- .(404)
11 - Реле датчика температуры дополнительного отопителя -J586- (404)
q только при наличии системы автономного отопления
12 - Реле заднего левого выставного окна -J577- (404)
13 - Реле заднего правого выставного окна -J578- (404)
14 - не используется
15 - Реле приточного вентилятора (скорость 2) -J486- (404)
q Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем
16 - не используется
17 - Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485- (404)
18 - Реле вентилятора радиатора (режим 2) -J101- (361)
19 - Реле обогрева наружных зеркал -J99- (404)
Блок этот находится за блоком комфорта, над предохранителями.
