Станиславвв
Всем здравствуйте, итак, авто - гольф 4 1998 1.9тди ALH 90 коней 5-ти ступ механика 02J
проблема: - был незначительный рокот "ну, маховик приехал" подумал я, заменил комплект сцепления с двухмассового на одномассовый КМ Германи, результат - при отпущенном сцеплении рокот стал еще сильнее, такой как на самом дизельном движке, при нажатом сцеплении все четко, при отпущенном если дать чуть оборотов все работает четко, так же в движении никаких проблем и посторонних звуков нет, только на холостом - вскрываем коробку - меняем 8 из 9 подшипников, не замененным остается только подшипник 4 передачи - ставим все на место все отрегулировано, люфтов нет - рокот стал чуть меньше - но больше чем был до замены сцепления. я уже хз че делать.... одни говорят это шестрени, мол пробег большой (250 000 но коробку мне могли поменять) другие говорят вскрой еще раз и проверь диск сцепы- он может быть бракованный, третьи говорят что это именно тот подшипник который единственный не поменял.. че делать я хз.... было у кого такое??? доп сведения - при заглушке движка раздается какой то звон в районе коробки ( он был и до замены сцепы и переборки коробки) и если все же брать коробас с разбора - станет ли на этот двиг ALH 6-сти ступка?? сейчас стоит 02J 5-ти ступка, а вообще хотелось бы решить проблему, я зае..ался туда сюда коробас снимать ставить
