никсам
- РБ. г.Борисов
- Пассат В4 1.9 ТДИ 1z продан, Sharan 2002 1.9 tdi AUY
Здравствуйте. При замене пыльника наружнего шруса плохо затянул большой хомут и смазка вышла наружу. Решил добавить не снимая полуось. Возможно тема такая есть, но может кому-нибудь пригодится. Нужно открутить болт ступицы и шприцом медицинским 20 мл (с отрезанным наконечником), в отверстие шруса нагнетать смазку, но для того чтобы смазка вошла необходимо ослабить маленький хомут на валу чтобы выходил воздух.Хомут снимать не надо только чтобы он мог от руки вращаться на посадочном месте. Я поддомкрачивал немного чтобы колесо вращалось, но нужно смотреть чтобы вал не выскочил.
Конечно пришлось не один шприц смазки ввести.
