Замена обратного клапана топливной системы 03L130235N на аналог что б не покупать весь провод возвратной магистрал
  • Автор темы sergyk00
  • Ответы 15
  • Просмотры 20К
sergyk00
Украина
VW Touran 2.0 TDI CFHC 2012
Здравствуйте,
При замене ремня грм сломался обратный клапан топливной системы (не уверен правильно ли я его называю).
По каталогу клапан идет только в сборе с проводом возвратной магистрали 03L 130 235 N.
Так как в наличии клапана не оказалось, поставили просто трубку без клапана.
Подскажите, пожалуйста:
1. Можно ли купить отдельно клапан взамен сломанного (например, может от другой модели он продавался отдельно)?
2. Можно ли пока ездить без фильтра? Не приведет ли это к проблемам побольше?
Мотор 2.0 tdi cfhc
Выбирайте:
Информация для заказов:
7.20235.01.0 6 мм
7.20235.02.0 8 мм
7.20235.03.0 10 мм
7.20235.04.0 12 мм
Данные продукта:
• Длина: 60 мм
• Ширина: 22 мм
• Корпус: алюминий
• Давление открытия: 0,15–0,25 бар (2,2–3,6 psi)
• Обратные клапаны подходят для всех соответствующих нормам видов топлива в транспортных средствах.
• Нанесенная на корпус стрелка указывает направление потока.
https://vwts.ru/fuel/toplivnye-obratnye-klapany-rus.pdf
Минимальный диаметр 6мм, не уверен, что подойдет.
А ети клапаны имеют какие-то характеристики, например, давления открытия или тип топлива?
Может подскажите что-то из VAG ассортимента?
Ну если вы не будете смотреть только картинки, а прочитаете и буквы, то обнаружите всю информацию, которую хотите знать.
Вот пластиковый вариант
У меня нет клапана на руках, потому не могу прочитать что на нем пишет.
Есть машина где уже выкинули клапан и поставили просто шланг.
Спасибо, заказал такой, ждать надо три недели.
Пока машина едит - можно. Потом ремонт топливной аппаратуры. :hat:
Можете, пожалуйста, детально объяснить какая роль этого фильтра в топливной системе?
З того что я читал, он препятствует сливу топлива при заглушенном двигателе. Когда двигатель заведен он всегда находится в откритом состоянии.
Что-то у вас в голове все перемешалось... клапаны, фильтры...
Этот клапан не является фильтром.
Да, извиняюсь, перепутал.
Можете, пожалуйста, детально объяснить какая роль этого клапана в топливной системе?
ты же читал. или этого не достаточно?
~Motorman~ написал, что если ездить без него, то это может привести к поломке топливной аппаратуры.
Мне это непонятно и интересно уяснить для себя к каким именно неприятностям это может привести и почему.
Поправьте меня если я не прав, пожалуйста. Если клапан находится в открытом состоянии при заведенном двигателе то, когда двигатель работает нету значения есть клапан или нет.
Почему топливная аппаратура может сломаться при старте двигателя без этого клапана я не понял.
потому что ты запутался.и спрашивал
он тебе так и ответил :)
без клапана можно ездить.может быть утром затрудненый пуск двигателя,и то не факт.
больше никаких последствий. :drive:
~Motorman~, popov2 спасибо.
Я не был бы таким оптимистом. На двигателе стоит CP4 насос. А он очень не любит всяческих завоздушиваний и кручений на "сухую". А так удачи
