Passat-b5-97
Как правильно подключить "Волговский" сигнал на VW Passat B5? Подскажите,к клаксону на руле подключен + или - ?
Волгоградец написал(а):А никак, без колхоза дополнительного реле. Как и у всех на руле "сигнальный" провод, который замыкается на массу.Там ещё и реле стоит, но лезть туда не надо.
Волгогвский сигнал "одноконтактный", а ваговский как на 2109 "двухконтактный" и + на нём постоянный при включении сигнала.
Поэтому чтобы не переделывать штатную проводку вместо сигнала подключаем обмотку дополнительного реле, один контакт к сигналу, другой к + от этого же реле.
popov2 написал(а):можно еще разобрать. оторвать провод обмотки от корпуса и вывести наружу своим проводом.
