Нужен совет Геометрия колес
  • Автор темы Дмитрий_КЛГ
  • Ответы 7
Дмитрий_КЛГ
39 RUS
Россия, Калининград
Passat Variant (B4) 94г., двиг. ABS
Проверял я 3 месяца назад геометрию - все было идеально.
Потом поменял передние сайлентблоки и опоры аммо. Вчера как гланул левое водительское колесо изнутри съедено.
Могла после замен нарушиться геометрия???
Может, сход-развал нужно было обязательно сделать.
а знаю что на Ауди нужно обязательно, а вот на пассате не знаю.
А могло че-нить нарушиться из-за не граммотной установки?
Могло нарушится и при грамотной установке. Для замены опоры амортизатора нужно снимать стойку с автомобиля, все установки уходят обязательно.
После замены аммо нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать сход-развал.
На сервисе должны были сами его сделать или указать, что после данного ремонта необходим сход-развл. Минус сервису :mad:.
И после замены сайлентов, и после замены верхних опор сход-развал делать нужно обязательно
[qote]И после замены сайлентов, и после замены верхних опор сход-развал делать нужно обязательно [/quote]
И километров через 500-1000 повторить не вредно.
