SergVKFF
Всем привет. После ночной стоянки при температуре ниже -5 поло седан заводится со второй попытки. При чем первый раз крутить вообще нет смысла. Пробовал нажимать газ при прокрутке стартера никакого эффекта. Поэтому заводил таким образом - включаю, выключаю зажигание и во второй раз уже включаю стартер и машина заводится с пол оборота. При чем заметил, что при первом включении не включается даже бензонасос (при открытии двери то же тишина). Диагностика никаких ошибок не выявляет. Сам шнур подключал и дилер пытался.
Недавно установил сигнализацию с АЗ и получил еще инфы. Сига берет информацию о работе двигателя с каншины. При температурах теплее -5 и непродолжительных стоянках все работает идеально. Но при описанных выше условиях сига делает попытку запуска, видит, что двигатель завелся, но при этом он не работает. То есть сигнализация неправильно видит статусы в каншине.
Не знаю в какую сторону двинуть для устранения данного эффекта. Может кто подскажет где искать причину. По симптомам как будто какой то блок засыпает и просыпается при втором включении зажигания и зависит это от температуры.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
