sasha27081
всем привет.после промывки дозатора не заводится . нд 2 мм от края конуса .втулка плунжера на 0.5 мм ниже гайки крепления плунжера. при принудительном включении бензонасоса из колодцев дозатора топливо не идёт ,при поднятии напорного диска топливо начинает поступать в колодцы дозатора, при заводке форсунки не пищат, свечи сухие, может кто сталкивался ,подскажите пожалуйста,ауди 2.3 ааr 92г
