garold
- Россия
- VW Passat b4 1.9TD AAZ 75 л.с. 12.1994г МКПП без кондиционера
Между прилегающими пл-тями выпуск. коллектора и турбины (указано на рисунке красными стрелками), прокладка не предусмотрена
Герметичность достигается точной шлифовкой плоскостей.
Оригинальную прокладку не найти, у одного из производителей заменителей есть, но только в наборе.
Паронитовая прогорает, асбестовую выдует. У Abro, DoneDeal, Permatex есть высокотемпературные герметики-цементы для выхлопных систем до +1100 С, но выдержат ли они вибрацию, не буду утверждать.
Если плоскости не прилегают, как положено, появится посторонний звук выхлопа.
Как вариант, подвернулся мне в магазине для УАЗ
Прокладка между выпускным коллектором и турбокомпрессором УАЗ
Артикул 51.432.0111803700
Доп. артикул 51.432.1118037
Стальная, 60р/шт
Выглядит она так
Отверстия под болты два совпали, а третье (указано на рисунке красной стрелкой) дорабатывается за 1-2 минуты.
Т.к. 2 отверстия совпадают, то установиться она должна точно, без смещений.
Центральный канал VW овальный, диаметр 33-34 мм, у этой прокладки 35 мм.
Она однослойная и имеет уплотняющий поясок (указан на рисунке красной стрелкой) выступающий на одну сторону. Поэтому, купил 2 шт, чтобы можно было сложить противоположными сторонами и получить уплотняющие пояски на обе стороны.
Возможно, кому-то будет полезно.
Думаю, если в том же месте на дизельном УАЗ прокладка предусмотрена и подходит по размерам, то и на дизельном пассате тоже не прогорит.
Стальная, 60р/шт
Выглядит она так
