Nikita_un
Всем привет. Началось всё с того что произвели моему пассату замену сцепления. Звонят - готово, но что-то говорят у тебя лампа зарядки загорается периодически. Думаю ладно посмотрим, проблем до этого совсем не было с этим. Приехал, заводим и лампа горит, подъём оборотов никакого эффекта не дал, мастер поторкал голубой провод на генераторе под гайкой на 8, почистили клеммы АКБ, завели, вроде не горит, потом моргала, потом пропала и снова загорелась, выехал от них, заглушил завёл вроде погасла, довольный уехал, в этот же день выхожу из магазина, поворот ключа и замечаю, что лампочка АКБ вообще не горит, выяснили тестером что при запуске двигателя зарядка на холостом не идёт, даёшь газу и 14.5 идёт от генератора, замена реле регулятора ситуации не исправила, но щетки были на последнем издыхании. Подскажите куда копать? Эти мастера трогали только стартер так понимаю. Passat b5 1998 1.6 AHLМКПП
