Сергей Комин
Уважаемые друзья: вылезла странная проблема. (машина LT-28 2.5 TDI AHD 102 кобылы) На 3,4 и 5 передаче при увеличении оборотов примерно от 1500 (на 3) от 1400 (на 4) и 1200 (на 5) начинается сильная вибрация двигателя и тяга падает. Если ехать не меняя положение педали газа, то, как правило, секунд через 10-20 вибрация прекращается и машина едет прекрасно..но как только начинаешь более менее активно увеличивать скорость как то же самое..если чуть скинуть скорость и опять начинать прибавлять то тоже самое. Уж думал что соляра была плохая и забило фильтр ( которому месяц всего был после замены), поменял - все то же самое. Проверил и опережение впрыска, и циклическую подачу топлива и ролики натяжные ( было похожее когда сломался и ремень тнвд не был натянут). Странно, но машина заводиться стала лучше, с полпинка, а до этого наоборот если меньше 5 тепла то по полминуты заводился. На холостых работает стабильно, но как будто детонация стала чуть больше. На 1 и 2 передаче такие проблемы вылазят только после 3000 оборотов примерно. Без нагрузки вообще хоть до скольки крути - нормально. Недавно тянул машину на тросу, вот тогда на 2 передаче тоже под нагрузкой в гору началась вибрация с 1500 оборотов. Так что не знаю куда копать дальше, подскажите кто сколько может
