Audi S3 2016 распиновка центрального блока электроники
Oput
Я здесь живу
USA, Los Angeles
BMW E91 335D M-Pack 400hp, Audi S3 350+
Добрый.
У кого стоит свежая ELSA, поделитесь плиз пинами на этом блоке.
Интересует или всё или та часть где подсветка по салону (ноги, держатель стаканов и т.д.)
год, двигатель, коробка? или фотку бумажки комплектации. это которая обычно в нише для запаски. и блок BCM имеется ввиду?
2016, CYFB, PZS. Я думаю это будет блок J519.
прошу простить, у меня оказывается нет ауди. есть гольф с таким же двигателем и коробкой, но бодик может отличатся из-за разной комплектации.
A - 73-pin connector -T73a-
B - 46-pin connector -T46b-
C - 73-pin connector -T73c-
-T73a-
1 Terminal 30 seat heating
2 Heated seat cushion for driver seat -Z6-
3 Fuel tank filler flap central locking actuator -F219- -
4 Fuel tank filler flap central locking actuator -F219- +
5 Heated seat cushion for front passenger seat -Z8-
6 Rear right door central locking motor, lock -V215-
7 Rear right door central locking motor, lock -V215-
9 Rear lid central locking motor -V53-
12 Term. 31
13 Terminal 15 voltage supply relay -J329-
14 Terminal 15
15 Sliding sunroof adjustment control unit -J245- , LIN bus
16 B506 Connection (convenience CAN bus, high), in interior wiring harness
17 B507 Connection (convenience CAN bus, low), in interior wiring harness
29 Rotary light switch -EX1- Fog light Rear fog light
31 Tank flap release -EX13-
32 Rear lid handle release button -E234-
33 Rear right door central locking actuator for SAFELOCK function -F246-
35 Rear left door central locking actuator for SAFELOCK function -F245-
36 Rear left door central locking motor, lock -V214- , safe +
37 Rear right door central locking motor, lock -V215- , safe +
43 Light switch -E1-
44 Ignition/starter switch -D- , terminal 15
46 Rotary light switch -EX1- , zero position
47 Ignition/starter switch -D- , terminal 15
48 Rear right door contact switch -F11-
50 Rear left door contact switch -F10-
51 Button for deactivating interior monitoring and vehicle inclination sensor -E616-
52 Rear lid lock unit -F256-
53 Rear lid lock unit -F256-
54 Steering column electronics control unit -J527-
55 Headlight range control and instrument illumination regulator -EX14-
57 High-level brake light bulb -M25-
59 Left number plate light -X4- Right number plate light -X5-
60 Rear left turn signal bulb -M6-
61 Rear window wiper motor -V12-
62 Rear window wiper motor -V12-
63 Terminal 31
64 Right reversing light bulb -M17-
65 Right tail light bulb -M2-
66 Terminal 30 right light supply
68 Rear left door central locking motor, lock -V214-
69 Rear left door central locking motor, lock -V214-
71 Left brake and tail light bulb -M21-
72 Rear left fog light bulb -L46- Rear right fog light bulb -L47-
73 Terminal 30 central locking supply
-T46b-
1 Right headlight dipped beam bulb -M31-
2 Right headlight main beam bulb -M32- Right static cornering light -M52-
4 Left daytime running light bulb -L174-
5 Right fog light bulb -L23- Right static cornering light -M52-
7 Washer pump -V5-
8 Washer pump -V5-
9 Left washer jet heater element -Z20- Right washer jet heater element -Z21-
10 Front left side marker bulb -M33-
11 Reversing light switch -F4-
12 Front right brake pad wear sender -G35-
13 Brake fluid level warning contact -F34-
14 Bonnet contact switch -F387-
16 Coolant shortage indicator sender -G32-
19 Ambient temperature sensor -G17- , - coolant shortage indicator sender -G32- , - windscreen washer fluid level sender -G33- , -
20 Front right turn signal bulb -M7-
21 Right side light bulb -M3- Front right side marker bulb -M34-
22 Front right headlight -MX2- Xenon shutter
23 Front left headlight -MX1- Xenon shutter
24 Horn relay -J413-
26 Heated rear window relay -J9-
27 Ambient temperature sensor -G17-
28 Windscreen washer fluid level sender -G33-
30 Wiper motor control unit -J400-
31 Alarm horn -H12-
32 Right daytime running light bulb -L175-
36 Front left turn signal bulb -M5-
39 Left headlight main beam bulb -M30- Left static cornering light -M51-
45 Left fog light bulb -L22- Left static cornering light -M51-
46 Headlight washer system pump -V11-
-T73c-
1 Terminal 30 left light supply
3 Bulb 2 for rear right turn signal -M81-
4 Terminal 30 anti-theft alarm system
5 Left headlight dipped beam bulb -M29-
6 Left tail light bulb -M4- Right tail light bulb -M2-
8 Right brake and tail light bulb -M22-
9 Bulb 2 for rear left turn signal -M80-
10 Left brake and tail light bulb 2 -M58-
11 Left reversing light bulb -M16-
12 Terminal 30 interior light
14 Interface for entry and start system -J965-
15 Light switch -E1- Dipped beam position
16 Light switch -E1- Automatic headlight control position
21 Driving mode selection button -E735-
24 Heated rear window relay -J9-
28 Rain and light sensor -G397-
31 Rear right turn signal bulb -M8-
32 Button for deactivating interior monitoring and vehicle inclination sensor -E616-
34 Driving mode selection button -E735-
40 Front right seat temperature sender -G345-
42 Indicator lamp for hazard warning light -K6-
43 Front left seat temperature sender -G344-
48 Indicator lamp for hazard warning light -K6-
51 Start/Stop operation button -E693-
56 Front left seat temperature sender -G344- Front right seat temperature sender -G345-
58 Brake light switch -F-
60 Start/Stop operation button -E693-
62 Terminal 58d
63 Terminal 31
67 Front interior light -WX1-
72 Front left footwell light -K268- Front right footwell light -K269-
73 Terminal 30
Если нужна точная информация, кидай вин, есть доступ в дилерскую эльзу. :hat:
Что-то наверное не то, не вижу выхода на CupHolder :(
Научите где смотрятся все пины блока или разъема, а то я вижу тока блок (картинка) или участок схемы на которой есть пины в блок.
Если циферки,указывающие на конкретную ногу, тебе ни о чём не говорят,то помочь тебе никто не сможет.
Это все придельно понятно и я уже почти все сделал что холет. Просто evrika23 скинул распиновку именно по разъемам. Просто интересно где такой список можно глянуть, вот и все
